O1 Wymiana zegarów na pełny FIS - zdjęcia
  • Artq
    • 102
    Udało mi się zrobić 2 linie na wyświetlaczu ,jeszcze raz zakodowałem i reset zegarów . Tylko że nie mam teraz komunikacji z modułem komfortu, może to mieć związek z wymianą zegarów ?
    Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      #77
      Jak kodowałeś? Gateway ogarnięty?
      • alxxx
        • 1823
        #78
        Artq masz tu duzy fis http://lostark.pl/pl/czesci/skoda/mo...licznik_141356
        • Artq
          • 102
          Zamieszczone przez alxxx
          Zegary tak jak poprzednie bez fis czyli 19113.
          Gateway CAN bez zmian 00006
          • Artq
            • 102
            Pełny fis sobie odpuszczę. Za te zegary dałem śmieszne pieniądze . Będzie tempomat i czujnik temperatury i to mi wystarczy.
            • alxxx
              • 1823
              #81
              Artq odśwież kodowanie w gateway. Ten błąd raczej nie zależy od Twoich modów tylko kabelkowa sprawa
              • Artq
                • 102
                Kodowanie ponowne i odłączenie aku nie pomaga,lusterka i szyby od środka nie działają, teraz chyba muszę sprawdzić kable, przed wymianą zegarów miałem błąd na zegarach - komunikacja z modułem komfortu jednym kablem i błąd na module komfortu że jest źle zakodowany (kodowanie jest 00067 czyli 4 zamki i 2 szyby el czyli czyli chyba dobrze)
                • Artq
                  • 102
                  Zamieszczone przez alxxx Zobacz wpis
                  No i niespodzianka, po założeniu starego licznika moduł komfortu działa, zauważyłem że nie przerzuciło mi mojego VINu do nowych zegarów może to jest problem ?
                  • Artq
                    • 102
                    Mam pytanie czy licznik 1U0 920 820 B od O1 z 2004 r 1,8 turbo automat może nie mieć komputera pokładowego i częściowy CAN ? nie łączy się z modułem komfortu. Założyłem do o1 Tour z 2009 r i na wyświetlaczu 1/2 fis pokazuje tylko temperaturę, czas postoju i czas jazdy po podaniu masy na pin 24 przełącza na czas jazdy nr 2. (kodowanie licznika 19113).
                    • Artq
                      • 102
                      Zamieszczone przez Artq Zobacz wpis
                      Może to przypadek ale zaważyłem problemy z chłodzeniem samochodu (temperatura skacze 95-109 ) po zmianie licznika, słyszałem że w audi nieprawny licznik może sprawiać takie problemy ?
                      Licznik już wskazuje spalanie i zasięg, wgrałem kilka wsadów do testów, ale na żadnym nie ma łączności z modułem komfortu więc wróciłem do starego licznika.
